구조
구조
Path 옵션에 따른 결과 차이
    • Daeho Kim
      Path를 정의하는 옵션과 그 Path를 사용하여 결과를 볼 때 지정하는 Geometry의 범위에 따라 결과는 달라집니다.
      옵션과 Scoping 범위를 변경하면서 결과를 비교한 아래 사례를 확인 바라며,
      더 세부적인 설명은 아래 Help 링크 참고 바랍니다.
      https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v222/ko/wb_sim/ds_path_results.html
      * 물성과 두께가 다른 판재 사이에 Path를 생성하고 Bending을 주어 결과 비교(위에 있는 판재를 관심 Body로 가정)
      1. Two Point Path 생성 후 All Bodies Scoping한 결과
      • Body의 경계에서 Two Point Path를 정의하고 All Bodies로 범위를 설정하여도 상위 번호를 가지는 Body를 기준으로 자동 선택하여 결과를 보여줍니다. (선택 Body 음영 처리)
      • 정의한 Sampling Points를 기준 위치로 Node의 결과를 보간하여 나타내기 때문에 Max. 결과 위치 또한 관심 Body 결과와 차이가 발생할 수 있습니다.
      2. Two Point Path 생성 후 관심 Body Scoping 한 결과
      • 정의한 Sampling Points를 기준 위치로 Node의 결과를 보간하여 나타내기 때문에 관심 Body와 유사한 위치에 Max. 결과를 표시합니다.(선택 Body 음영 처리)
      3. Edge Path 생성 후 All Bodies Scoping한 결과
      • Edge에서 Node를 공유하는 두 Body의 결과를 Node 위치 기준으로 평균해서 나타냅니다. 그래서 추가 Sampling Points를 정의 할 수는 없습니다.
      4. Edge Path 생성 후 관심 Body Scoping 한 결과
      • 관심 Body의 결과만 나타내며 Node 위치 기준이어서 Path 없이 관심 Body Scoping하여 나타낸 결과와 Max. 값 및 위치 동일합니다.
Viewing 0 reply threads
  • 이 주제에 회신하려면 로그인해야 합니다.
