August 19, 2022 at 12:02 pm
1395737696
Subscriber您好,我的结构是两层不同材料的薄膜,平面光正入射时,我模拟了5-30μm的宽谱,此时在10μm处监视器的值为0.114,但是在其他条件不变的情况下,我仅仅把光源设置成了单波长(10μm),此时结果为-0.36,二者值相差过大,请问这是为什么?
August 19, 2022 at 4:14 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你的结果实际是正确的,不过刚好说明结果精度与网格精度和材料拟合的关系。
假设材料拟合在两种情况下不变,5-30μm的宽谱网格可能比单波长(10μm)细一倍。
原则上应该固定拟合波长和网格用波长,参见 https://forum-legacy.ansys.com/discussion/comment/115334#Comment_115334 (因故这个帖子没有成功转到新论坛)
August 24, 2022 at 11:43 am
1395737696
Subscriber我们发现在单波长扫描10um处时的材料拟合值与宽谱时10um处的材料拟合值有较大的差别,这可能造成了我单波长扫描和宽谱模拟的光谱差异吗?如果会影响,请问我该如何让单波长扫描时的材料拟合值与宽谱的一样?
August 24, 2022 at 3:27 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你可能没有读前面的回复吧?应该固定拟合波长和网格用波长,参见 https://forum-legacy.ansys.com/discussion/comment/115334#Comment_115334 ,然后或者单波长或者宽谱仿真,也就是保持拟合波长和网格用波长再宽谱的情况。
August 25, 2022 at 6:40 am
August 25, 2022 at 10:14 am
1395737696
Subscriber修改之后,10um处的差值大概从0.5变成了0.2
August 25, 2022 at 3:47 pm
Guilin Sun
Ansys Employee如果采取了那两个措施,不可能这样的结果。你再看看材料拟合。仿真时间足够吗?0.1THz的波长在厘米量级,仿真时间要足够。
另外,0.1到2.7THz的波长在111微米到近3厘米之间,为什么监测10微米的结果?5到30 微米的频率不对呀! 请修改了再测试。设置正确不会出现这个问题,有问题就是你这两个地方设置的不对,请仔细核对。
August 26, 2022 at 3:37 am
August 26, 2022 at 4:53 am
August 26, 2022 at 3:59 pm
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- 有效折射率
2656
2120
1347
1118
461
