February 23, 2021 at 4:55 am
February 26, 2021 at 11:13 pm
Shin-Sung Kim
Ansys EmployeeDispersion 관계를 구하는 것은 일반적으로 Photonic crystal 의 bandstructure 를 구하는 방법을 따르게 됩니다.
Bandstructure of photonic crystal waveguide - Line defect
위 링크의 예제에서는 point-type time monitor 들을 사용하여 관측된 time signal E(t)로부터 resonance frequency 를 각각의 kx 값에 대해서 일차적으로 구하게 됩니다. 하지만, 원하시는 것은 power dissipation (PD)이라는 것을 figure of merit 으로 개별 kx 값에 따라서 (PD vs. f) 를 구하여, 최종적으로 kx 와 f 에 대해 PD 의 2d map 을 구하는 것으로 보입니다. 이를 위해서는 우선 Power dissipation 이 어떻게 정의된 것인지, 이를 어떻게 측정을 하는 지, 그리고 다루는 구조가 대략적으로 어떻게 생겼는 지 등의 정보를 제공해주시면 추가로 도와드릴 수 있을 것 같습니다.
- Q analysis 관련
- FDTD boundary condition 질문 드립니다.
- Diverging simulation error
- 물질의 material gain 관련 질문입니다.
- metasurface에서 circular polarization light의 phase와 conversion efficiency 구하는 방법
- FDTD Monitor visualizer의 scaling에 대해 문의드립니다.
- FDTD-effective refractive index 관련 질문입니다.
- Power dissipation spectra 계산
- Regarding Heat simulation
- Angle의 unwrap 기능 unwrap 기능
7742
4502
2963
1449
1322
