Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
嵌套扫描100*100的无响应
    • 1766756937
      请问各位老师,嵌套扫描两个参数变化,点数100*100的,到这一步就一直不动了,是电脑配置不行吗?电脑是4核的,到这一块不动了,cpu已经占用92%多了,如果是电脑配置的问题,那该选用多大的配置
    • Guilin Sun
      应该是文件内存太大,你计算机无法保存了,现在有1万个文件,内存不够了。因为要提取数据需要把这些文件都读内存了。
      最好的扫描方法应该是先粗扫,然后根据结果减小扫描空间,这个不仅减小工作量,而且计算机也可以很好地充分计算机资源。
    • 1766756937
      谢谢您的解答,我已经粗略扫描过了,想要更多的数据。我又用20核44线程,64内存的服务器,还是跑不了,和上面一样的情况。怎么来查看所跑的扫描的内存多大,我来根据内存来找服务器。
    • Guilin Sun
      20核每核64G吗?这样最大1208G,也就是每个文件必须小于0.12G,因为你有1万个文件。建议你用10*10扫描,看看每个文件需要多大内存。如果每个文件1G,那可能需要1200多G,而且主节点可能需要更多一点,因为它有管理功能。
Viewing 3 reply threads
