March 19, 2022 at 4:17 am
TgAno
SubscriberMarch 21, 2022 at 6:12 pmGuilin Sun
Ansys Employee提供的信息太少,无法猜测。
如果脉冲较长,或者器件很长,这是正常的,因为只有第一个脉冲透射出去以后仿真区内的能量才会变小。此外如果你仿真文件4周都是周期边界或者金属边界,光能量无法逸出,也是有可能的。
全程都是1,也有可能说明仿真时间设置的不够长,增加100倍试一下。
Ansys Insight: 为什么说仿真时间要足够长才能得到正确的频域结果
你可以添加时间监视器看看脉冲的振幅是否在变小?参见上面链接中的时间监视器结果,以及为什么要长时间仿真。
缺省情况下,Ansys Insight: 关于Auto shut off min &auto shut of max 这个数值是1e-5.
Trending discussions- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- 有效折射率
2656
2120
1345
1118
461
