Photonics
Photonics
请问FDTD Solutions 有关于白光干涉仿真的示例吗?
    • pengrenjuddd
      如题,请问FDTD Solutions 可以仿真白光干涉吗
    • Guilin Sun
      不知道你想要的结果是什么?
      白光做光源对FDTD很简单,只需要指定光源光谱就可以了。正常情况下,你可以得到每个波长(监视器中指定的波长)的干涉场。
      如果你要多波长的干涉场,情况复杂一些,因为监视器中的结果并不给出光的颜色,而是指定波长的场/强度。
      因此,你可以用后续处理得到假彩色条纹,比如根据强度赋不同的颜色;要真彩色的化,可能更复杂。你需要琢磨一下这样将强度结果与色彩联系起来。
      双缝干涉的例子网上有。https://forum.ansys.com/forums/topic/double-slit-experiment/
      • pengrenjuddd
        孙老师好。我是想仿真Mirau型干涉显微镜所生成的白光干涉图样。一束光在干涉物镜里被分光,一部分照射到样品上,一部分照射到标准平面反射镜上,然后这两束光在像面发生干涉
      • pengrenjuddd
        另外我印象中FDTD Solutions 好像一次只能仿真一个波长,如果光源是多波长的话貌似会有数值色散现象产生
    • Guilin Sun
      干涉可仿真,但是要得到真实色彩,需要更多后续处理,比如可以计算空间任意一点的色坐标。由于网站问题,没法贴链接,你可以在官网上搜Color,Colormatch
