Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
请问老师,用then lens 生成高斯光束时,injection plane 的位置会改变光束的性质吗?
    • 1162180992
      我在测试高斯光束经过金膜反射后在远场的pattern时,发现injection plane位置不同,远场pattern也出现明显的不同。我的模型是在光束beam waist 处放置一很厚的金膜,金膜上表面为 z=0, 如下图。然后设置参数 d= -1.2, 和位置 z=1.2, 即光束会聚入射,然后被金膜反射,四周设置了monitor以计算远场。但当我把 d 和z 分别设置为-0.5 和 0.5 时,对应的实际的物理模型是一样的,但反射的pattern的强度却出现了明显不同,这可能是那些原因造成的呢?
    • Guilin Sun
      这个需要根据 参见这个帖子 Ansys Learning Forum(目前显示有问题,正在处理)。根据
      可以看出,d 为正时,光束束腰位于注射面后面(看不到),是发散光束,而为负值时,束腰在注射面前面,是汇聚光,因此远场结果可能稍有不同。你得到不同结果,很可能是仿真区比较小,发散光束时光源被截断了。你调整一下仿真区试一下。按理0.5微米的差距不应该导致这样的差别。
