Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Topics related to Lumerical and more, in Chinese language
请问一下FDTD仿真单缝衍射的问题
    • Yi Yang
      如图这是我设计的单缝,缝宽600nm,
      在300um位置处放置监视器,运行了接近1个小时,得到的电场如下图,不知道哪里出了问题
      希望大佬指点迷津,感谢
    • Yi Yang
      这是y
    • Yi Yang
      补充一下,这是运行结果的电场图
    • Guilin Sun
      可能有两个问题:
      1: 仿真设置: 无限长狭缝还是有限限长? 无限长用2D即可,有限长需要将长度包括进去。目前的光源仅照明一部分狭缝,用的好像是平面波,PML边界。此时PML将平面波截断产生一次衍射。
      请斟酌要仿真什么样的狭缝,如何设置。需要时间思考。
      2: 300微米远监视器没有监测到数据,说明光信号根本没有传播到这里。大量的时间是因为内存需要太大造成的。 因为狭缝后面没有其它微结构,不要如此仿真,而是仿真很短距离,然后用farfieldexact 计算任意距离上的场分布。参见
      Ansys Insight: 关于farfieldexact及其应用
      • Yi Yang
        谢谢你的解答,我的目的其实就是想要仿真简单的单缝的夫琅禾费衍射,因此仿真了很长距离
      • Yi Yang
        那为什么光信号没传到这里呢
      • Yi Yang
        老师,我想再问一个问题,如果我要求一个周期结构(500nm小球的阵列)在10cm处的衍射图样,我可以直接用farfieldexact3d函数吗,还是说需要先求角分布再求实空间的分布呢?感谢老师回复!
    • Guilin Sun
      仿真时间太短;脉冲是一个一个网格向前走的。
      周期结构不可以用Far field系列脚本,那是为非周期结构准备的。
      周期结构一个先做光栅分析,结果在1米远球面上;再通过位相修正再指定平面上不同衍射级叠加,参见
      https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360041781874-Photolithographic-projection-to-photoresist
      此方面再有问题请另外发新帖。
      • Yi Yang
        谢谢
Viewing 4 reply threads
