Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Topics related to Lumerical and more, in Chinese language
请问一下FDTD关于平面波远场的问题
    • Huahui L
      老师你好,我想研究平面波的远场,但在使用官网的代码进行运算时发现其计算结果会汇聚在z=23um处。而使用Y平面监视器得到的结果并不会在z=23um处汇聚。想问一下平面波的远场该如何计算?
      monitor监视器是在z=2um处的Z平面监视器。x和y方向边界条件为周期边界条件,z方向为PML。光源为波长为632.8nm的右旋光。
      模型:
      代码:
      Z平面监视器结果:
      Y平面监视器结果:
      脚本代码计算的结果:
    • Guilin Sun
      用脚本计算的更准确因为没有其它数值误差了。
      • Huahui L
        但是平面波不应该像监视器一样场强相同吗,为什么会发生汇聚呢。我并没有放置任何超表面
    • Guilin Sun
      平面波加周期边界只能用光栅分析,不能用Far field系列脚本。
      没有其它结构的话,检查一下光源是否有限大小(如果是将产生衍射,加上周期边界的作用)。
      Z方向是PML吗?
      你借用一个周期仿真的例子,比如光栅,将结构disable,测试看看,再比较你的设置。
      • Huahui L
        老师你好,我暂时没找到周期边界条件的例子,但我找到了Bloch边界条件的一个光栅例子,将结构disable后再用farfield脚本也是同样发生汇聚。
        我自己的光源大小是超过仿真区域的,Z方向是PML。如果平面波加周期边界条件只能用光栅分析,那我该如何获得平面波的远场呢?
    • Guilin Sun
      因为你用错了结果是非物理的!
      记住,平面波加周期边界或者BLoch不能用farfield 系列脚本计算,只能用光栅分析。
      我只能告诉你正确的方法,其它方法我没有办法提供帮助,因为不正确。
      非周期用PML,监视器边缘上的场为零才可以计算farfield。
      请参考
      Ansys Insight: 周期结构结果:透射反射率、散射、远场、角分布、近距场分布、位相提取等 综合帖
      Ansys Insight: 非周期结构散射的远场分析:散射截面、远场分布、斜入射 综合帖
Viewing 3 reply threads
