April 10, 2023 at 12:46 pm
开宇 张
Subscriber老师们好:
1.通过监视器可以得到电场分布,坡印廷矢量分布和远场分布,衍射效率的定义是衍射图像的光通量与入射光通量之比。我的想法是可不可以通过E2之比表示?E2与光强成正比。
2.入射光强可以提取,但衍射图像的光强分布是随图案变化,不知道如何提取,只能得到相对应图案的E2的分布,当然,如果图案分布有规律,我们可以提取E2的信息,那么提取的E2是由许多个小网格组成的,每个小网格都有一个E2,所以是将每个小网格的E2加起来的总和和入射光强作比较,不知这种符不符合逻辑。
3.或者我们可以将衍射效率表示为(透射率*(衍射图案的E2之和/打在平面上的所有E2之和))?
下图是衍射图案和部分E2分布图。
数据图200*200,截不完,
请老师和同学提出宝贵建议,万分感谢!!!
April 10, 2023 at 9:46 pm
Guilin Sun
Ansys EmployeeA 1: 用E2 仅适合于远场,最好是用功率,直接通过积分计算
Ansys Insight: FDTD 初学者: transmission函数的使用、透射率反射率正负号问题
不过,对于非周期结构,计算透射率要求光源给功率不随光源几何尺寸和仿真尺寸而变,否则透射率就没有实质意义了,参见
Ansys Insight: 为什么非周期结构一般不评定反射率和透射率?
在给定的高斯光束束腰情况下,仿真区要大一些不要截断光源,然后用监视器尽量接近器件以拾取大角度衍射,再计算透射率。
April 11, 2023 at 10:57 am
开宇 张
Subscriber老师您好,您提到的使用坡印廷矢量积分的方法是对的,并且常规做法也是积分。但是我的成像是分布不均匀的,不像透镜那样聚焦在某个区域内可以积分,如果进行积分会很困难,我暂时还不太会。因此才想到用远场的E2代替光功率进行求和计算,通过:透射率*(衍射图案的E2之和/检测器平面的所有E2之和)来表示衍射效率,不知这种方法是否可行呢?
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
- Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
- Ansys Insight: 透射率反射率电场大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 初学者: transmission函数的使用、透射率反射率正负号问题
5290
3311
2469
