Photonics
Photonics
Resource configuration 관련 질문 드립니다
    • hojin330
      현재 FDTD 를 사용하고 있는데,
      다른 컴퓨터와 연결하여 sweep 을 조금 더 빨리 처리하고 싶습니다.
      그런데 이 부분을 어떻게 하는지 잘 모르겠습니다.
      Resource configuration에 들어가서 add를 하여 host/ip address를 입력하면 된다고 써있는데, host/ip address는 어디서 알 수 있는지를 잘 모르겠습니다.
      현재 저희가 사용하고 있는 FDTD 라이센스는 2개 이고, core 갯수는 32개입니다.
      답변 주시면 감사드리겠습니다.
    • Dong Sub Shin
      안녕하세요
      Host 의 경우 탐색기>내PC>우클릭> 속성을 누르시면 나오는 정보 중에서 장치 이름을 사용하시면 됩니다.
      IP 주소의 경우 CMD 창에서 ipconfig를 치시면 확인을 하시면 됩니다.
      감사합니다.
    • hojin330
      안녕하세요.
      혹시 resource configuration에 들어가서 어떻게 해야 하는 건지 자세히 알려주실 수 있을까요?
      감사합니다.
    • hojin330
      안녕하세요.
      혹시 위의 그림처럼 오류가 나오는데
      라이센스가 2개면 2개의 컴퓨터에서 동시처리가 가능한 것으로 알고 있습니다.
      동시처리 방법을 자세하게 알려주실 수 있을까요?
      감사합니다
    • Dong Sub Shin
      안녕하세요,
      사용하고 있는 컴퓨터의 core가 최대 32이라면,
      2번째 3번째 라인은 삭제하시하고 첫번째 라인만 그림처럼 수정을 해보시길 바랍니다.
      2번째 라인의 에러의 경우 짤려서 보이지 않기 때문에 정보가 다 보이는 그림이 있었으면 좋겠습니다.
      감사합니다.
Viewing 4 reply threads
  • The topic ‘Resource configuration 관련 질문 드립니다’ is closed to new replies.
