Photonics
Photonics
如何在Lumerical MODE中调整入射光强?
    • 13121231192
      想要通过仿真看一下波导的饱和吸收特性,需要调整入射光的光强,看一下对应出射的光强变化。但是MODE中的光源不是自定义,不知道有没有能够调节的方法呢?
    • Guilin Sun
      波导的饱和吸收特性?根据我的理解你需要使用非线性材料插件,因为一般材料并没有饱和的问题。系统需要有反馈机制条件吸收才可以实现。目前并没有合适的例子,唯一的是双稳态: Ring resonator - optical bistability 目前常见的非线性材料模型插件参见:Ansys Insght: Lumerical光学软件目前能仿真哪些非线性材料模型 用户自己开发的材料插件我们仅提供非常有限的技术支持:https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034915213-Flexible-Material-Plugin-Framework
    • 13121231192
      老师您好: 非常感谢您的回答!我想请问,MODE中有没有调节入射光的光强这一功能呢?我们想要计算的不是传统非线性材料,只是想看一下对于同一波导,相同频率下不同光强(或者说光功率)的入射光所对应的出射光强的变化,请问这一功能可以通过Lumerical实现么?我是在MODE中构建的波导器件,没有找到调节入射光功率的方法,但感觉这是个比较常见的参数,应该是有办法改变的? 谢谢!
    • Guilin Sun
      可以实现,但是完全没有必要!! 不是非线性,那就是线性。线性系统就是线性比例系统,输入振幅增加2倍,输出振幅就增加两倍,强度就增加4倍。吸收也是一样。你可以调整光源振幅。不过,这个完全没有必要啊! 参见: Ansys Insight: 关于光源的归化问题:频谱和功率 可能需要点时间了解一下。
    • 13121231192
      老师您好,非常感谢您提供的参考信息。 我知道FDTD里的光源振幅是可以调节的,请问MODE中的入射光振幅也可以设置么? 我将mode中的模型置入fdtd里进行计算,同样的模型,fdtd会算得特别缓慢,请问这是什么原因呢?
    • Guilin Sun
      你没有提供具体为什么要这样做,无法进一步回复。
      MODE里有三个SOlver,你说的是哪个? 如果是FDE。请直接加模式光源。
      不同问题请另外发新帖。
Viewing 5 reply threads
