August 24, 2023 at 1:58 am
Yuanyuan Xiao
Subscriber答:操作步骤如下:
1. 新建文本文档,并修改后缀名为.bat。比如新建的文本文档名为”cyl.bat”.
该文档内容如下:
set path=c:\program files\ansys inc\v231\fluent\ntbin\win64
fluent 3d -g -i run1.jou
fluent 3d -g -i run2.jou
注意:
(1) batch文件里需要指定好环境变量,比如2023R1版本的环境变量如上文所述。
(2) 若需要指定hpc核数,则 增加“-tn”就可以,n是hpc数。比如,fluent 3d -g -i -t10 run1.jou
2. 创建与计算case数量相同的journal文件。比如,有两个case需要计算,分别是cyl10.cas.h5和cyl20.cas.h5。则编写两个journal文件run1.jou和run2.jou。内容分别如下:
run1.jou的内容:
/file/read-case cyl10.cas.h5
/solve/initialize/hyb-initialize
/solve/iterate 100
/file/write-case-data cyl-10.cas.h5
/exit
run2.jou的内容:
/file/read-case cyl20.cas.h5
/solve/iterate 100
/file/write-case-data cyl-20.cas.h5
/exit
3. 双击cyl.bat文件,就可后台启动fluent。
August 24, 2023 at 2:27 am
Yuanyuan Xiao
Subscriber已回答,见上文。
- 您必须登录才能回复此主题。
- 如何开启SpaceClaim 的自带网格功能?
- Fluent创建好的材料如何保存下来?
- 如何从Fluent文件获取几何文件?
- 如何batch模式运行Fluent?
- CFX 如何进行参数化计算?
- 如何在Windows下用Fluent Remote Visualization Client 连接Linux 以查看正在计算的Fluent case?
- CFD-POST做瞬态动画如何显示时间?
- 在Fluent Meshing里如何固定边界的ID号?
- 如何后台启动Fluent Meshing并调用已有的workflow工作流文件?
- ICEM面网格拉伸为提网格时,为达到类似边界层的效果,如何控制每层网格厚度不一样?
7556
4424
2949
1414
1322
