Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
如何仿真激光器与硅波导耦合
    • ywq
      孙老师您好 激光器芯片的光场是椭圆,水平方向尺寸大于垂直方向,水平方向发散角小于垂直方向发散角。我想仿真激光器芯片与硅基模斑转换器的模场匹配程度,以及耦合效率。我的问题是怎么在FDTD或者MODE里建立一个满足激光器特征的光场,然后计算该光场进入硅基模斑转换器的效率。 谢谢
    • Guilin Sun
      取决于这个椭圆高斯光束可以用标量近似还是需要用矢量表示。
      如果发散角不是很大,可以用标量结果表示,那你就可以直接用脚本生成椭圆高斯光,方法参见这个脚本: Using an equation to define the spatial field profile of a source in FDTD
      如果是矢量,也可以参考上面脚本中矢量部分。注意,例子是径向和角向偏振,你需要修改脚本。
      还有一种办法就是用FDTD中的光瞳函数法,参见 Defining a beam using a pupil function 请参考例子并做修改。用监视器记录距离光源很近地方的场,再输出出来。
      有了这个场的数据,你就可以输入到仿真文件里了。当然也可以先用自己编写的脚本计算这个光束与器件不同模式的Overlap,先分析一下。
