Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
如何使用脚本通过时间监视器获取特定频率的电场强度值
    • qwer
      老师您好,做的是非线性仿真,由于未知原因频域监视器得到结果不太对,时域的结果正常。 下图是时间监视器的spectrum图像,是no normalization的图像。可以看到有两个峰,想要获得低频500nm处较弱的电场强度值作为fom进行optimization。
    • Guilin Sun
      哪里不对了?你这个谐波非常强啊! 一般情况下很难在频谱上看到谐波的,因为其强度差好几个量级呢。我都怀疑谐波0.5微米处太强了,可能有高频谐波吧,你用对数坐标宽谱查看一下。 你可以通过分析组或者Model, 将时间监视器中谐波处的最大值提取出来优化。你可以仅选择这个波长附近的结果然后找最大值。你的第一步任务是如何提取这里的强度,先用脚本测试看看。比如,仅搜索一定波长或频率范围的最大值,基频结果不考虑。能得到这个结果,在分析组中输出,就可以优化它了。
    • qwer
      那么lumerical里面有没有直接积分的脚本命令呀,对确定的频率做傅里叶变换,fft命令好像只能得到一串数列,我不知道对应的频率是第几个
