Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
如何正确的根据电磁场公式建立一个输入光源
    • jiananwu94
      老师您好, 我之前用脚本语言将电磁场公式用脚本语言写了一个输入光源,但是效果并不明显,请问能帮忙看一下是不是脚本语言出现了问题吗,根据公式得到的结果应该是沿x轴传输的平行光,但是我所得到的光发散角太大,效果并不行,下图是我的公式和代码,希望能帮忙看一下,谢谢 公式
    • Guilin Sun
      "沿x轴传输的平行光"? 我觉得不可能啊,因为这个表达式在Z方向表示不同的振幅,位相和传播常数。平行光或者更准确地说平面波有均匀的振幅,相同的传播常数。你这个看起来像是SPP。Z方向要足够大十分场彻底衰减,否则可能与PML相互作用。 另外,Z=0的地方很关键,表示式里没有。输入这种SPP光源比较有挑战性,请斟酌后仔细调整仿真设置。YZ数值太小了,特别是Y方向。你写好脚本输入后,用Visualizer看看这个场有没有被截断。要保证在Z边缘场几乎为零, 用PML,在Y方向用周期边界,因为Y方向振幅不变。 实际上你也可以将它简化为XY做2D仿真(坐标系变一下),因为表示式Y方向不变。 请斟酌。
    • jiananwu94
      谢谢老师的解答,我这部分就是要输入SPP光源,请问一下这种光源输入有相关例子可以查看吗 对于您的回答,我有一些不太懂,1 Y方向只存在磁场H,为什么会被截断呢, 2 Z方向足够大,是指Z的取值范围需要足够大来衰减吗,因为我后续需要将该输入光源导入模型中,要考虑Z方向材料的变化,所以应该是需要3D仿真吧?
    • Guilin Sun
      需要更正一下,Y方向也不是均匀的因此不能用周期。
      你就用这个材料结构,用模式光源,一般应该能找到这个模式。你试一下。另外,你要查看输入的场,这个可以很简单地显示是否有截断。
Viewing 3 reply threads
