September 4, 2022 at 12:34 pm
1996lhl
Subscriber各位老师好,
我想在FDTD中,讲入射光改成聚焦的涡旋光入射,查看了官网的一些例子后但是目前仍然遇到一些问题。我看了官网这个例子“https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034383054”。 我目前的理解是自定义光源的话,需要自己输入EX,Y,Z,HX,Y,Z.如下:
if(pol==1){ # if radial polarization
Exk = cos(phi)*cos(theta)*envelope;
Eyk = sin(phi)*cos(theta)*envelope;
Ezk = sin(theta)*envelope;
Ex = -1i*czt(Exk,kx,ky,x,y);
Ey = -1i*czt(Eyk,kx,ky,x,y);
Ez = -1i*czt(Ezk,kx,ky,x,y);
Hxk = -sqrt(eps0/mu0)*sin(phi)*envelope;
Hyk = sqrt(eps0/mu0)*cos(phi)*envelope;
Hx = -1i*czt(Hxk,kx,ky,x,y);
Hy = -1i*czt(Hyk,kx,ky,x,y);
Hz = 0*Ex;
请问可不可以自己输入一个公式呢,比如涡旋光的公式作为输入,这样该如何编写代码呢?
September 6, 2022 at 4:08 pm
Guilin Sun
Ansys Employee当然可以。你只需根据以上脚本,给出E,H的各个分量表示式就可以,其它的完全一样。
September 7, 2022 at 7:22 am
September 7, 2022 at 3:04 pm
Guilin Sun
Ansys Employee原则上是可以算出来的。当然最好的办法是给出所有分量。
- Error on Lumerical device
2656
2120
1347
1118
461
