Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Topics related to Lumerical and more, in Chinese language
三维Farfield偏转角
    • zhu youyang
      使用monitor直接查看远场数据(左),和用script查看远场数据不一致,这是什么原因导致的呢?
    • zhu youyang
    • zhu youyang
      我将code修改成下面就没问题了
      # Perform the far field projection and image result
      m="monitor"; # Monitor name
      res = 500; # projection resolution
      E2 = farfield3d(m,1,res,res,1,1,1,1.33);# this returns |E|^2 in the far field
      ux = farfieldux(m,1,res,res);
      uy = farfielduy(m,1,res,res);
      image(ux,uy,E2,"","","|E|^2 at 1 m","polar");
    • Guilin Sun
      可能就是投射介质的折射率不同,不指定的话应该是用监视器中心点的折射率。折射率不同,偏转角就不同。
    • zhu youyang
      是的,我也这样认为,谢谢老师!
      监视器中心点的折射率默认是1吗?
    • Guilin Sun
      https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034930693-farfield3d-Script-command
      里面没有说,从监视器直接做远场时,监视器应该用所在中心位置的折射率数值。至少我测试的是这样。
    • zhu youyang
      收到。
      我的背景是水(n=1.33),所以我认为利用监视器直接做远场时,farfield3d中的index,我认为也设置为1.33,监视器应该用所在中心位置的折射率数值,这个是指样品材料内部还是出射表面,还是我前面理解的整个背景折射率呢?
    • Guilin Sun
      “指样品材料内部还是出射表面,还是我前面理解的整个背景折射率呢?”
      监视器中心位置的折射率,与内部或者出射表面无关,是一个点,要做远场投射,监视器必须位于均匀介质中。那么监视器中心点的折射率就是所在位置的折射率,应该没有歧义。
    • zhu youyang
      收到,谢谢。
      如果我把监视器设在初设表面位置,这个时候它属于一个中间位置,应该怎么理解呢?
    • Guilin Sun
      你是说把监视器放在材料界面上吗?最好不要这样放,离开一个网格最好。如果一定要放,你可以加一个折射率监视器看看结果。这个时候就取决于网格了。
      注意,监视器中心是指监视器本身尺寸的中心,即监视器Center位置。
    • zhu youyang
      好的,谢谢解答
Viewing 10 reply threads
