Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
扫描单元结构-相位问题
    • kaixin123 cuicui12
      老师我想问一下,是怎么构建超透镜的单元结构才能使扫描后的相位覆盖0到2π;
    • Guilin Sun
      Lumerical 位相是-pi到 pi。如果你想得到0到2π,可以把结果加π。
      当然,单元结构能否产生这么大的位相差范围,你是需要调整参数的,一直到获得这样的位相差为止。得不到你就要修改设计参数,不是随便给个结构和周期就能产生所需要位相的。
      老师,那扫描出来的相位的单位是以π为单位嘛,我看我扫描出来的覆盖范围是-1到1
    • Guilin Sun
      "相位的单位是以π为单位嘛"? Angle函数计算出来的是弧度,不可能用π做单位。-1到1说明你设计的单元无法产生正负π的位相,你需要考虑修正设计。不可能任意选个材料和参数范围就能实现需求。
      好的,谢谢老师
      图一:波长为0.9微米
      图二:波长为1微米
      老师,我这对于同一个单元结构的扫描了两个波长,通过扫描得到两种不同的相位图,覆盖范围我看图一都达到16,这种情况也是参数设置的问题嘛。我用的基底是二氧化硅,然后上面是硅。
    • Guilin Sun
      很可能是出现了高级衍射,你用光栅分析组,提取衍射级看看,或者在S组选择远场看看、同时把透射率提取出来看看是如何变化的。一般设计都是单色的,或者几个单色,宽谱的少见,位相于波长关系密切。
      老师,光栅分析组,提取衍射级是怎么操作?有没有相关的参考资料,还有就是如果出现了高级衍射有哪些解决方案
    • Guilin Sun
      可以参考这个帖子,里面有链接,Ansys Insight: 关于光栅衍射级及其计算
      (目前暂时有问题,今天会修正)。
      高级衍射一方面可以通过适当设计消除,如果无法消除,单元仿真可以仅提取零级衍射,但是高级衍射的存在降低所需要的透射率,可能产生旁瓣。
Viewing 8 reply threads
