Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
扫描光源只能是平面波?为什么扫描的时候出现file not found?
    • qisheng
    • Guilin Sun
      第一个问题不清楚你说的是什么,请参考Ansys Insight: 论坛使用指南,发帖或者发邮件之前敬请阅读 你仅写一句话能指望得到完满答复吗?这个问题请另外单独法新帖。
      文件没有发现,可能是文件有问题,或者路径有问题,或者软件有问题。请先下载网上的例子并安装在同一个文件夹,看看有问题没有:https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034922873-Parameter-sweep-utility
      如果没有问题,看看扫描文件生成没有?如果已经生成,单个运行试一下;如果没有生成,可能就是扫描设置问题。也许你需要重现安装软件,或(和)重新启动计算机。
    • qisheng
      好的 谢谢
    • Guilin Sun
      高斯光源斜入射是单频还是宽谱?如果是宽谱,需要用Broadband Injection才能得到精确结果,PML边界。其它应该没有什么问题。请参考前面回复分别测试。或者换一台计算机试一下。
    • qisheng
      不好意思 没表达清楚 高斯光源斜入射 想扫描一下角度对反射率的影响
Viewing 4 reply threads
