January 25, 2023 at 3:48 am
yihanglai
Subscriber问题:时间监视器,output power记录的数据是不是有什么默认的优先级?
老师,您好:我在FDTD仿真中,计划利用线时间监视器记录某一端口的输出功率随时间的变化情况。结构如下:
其中time3_1线时间监视器如上图所示,所记录的数据如下:
由于我记录了Px,Py,Pz以及power。通过计算发现,公式
sqrt(Px^2+Py^2+Pz^2)计算得到的功率和power直接记录的功率不一致。power直接记录的结果如下:
而该数据和Py积分之后的结果波形一致,但差别1e8个数量级。如下所示
手动计算得到的结果如下:
同时发现,如果不勾选Px,Py,Pz,则记录的功率power,则是正确的。
想问一下老师,所以output power 是:有时记录坡印廷分量,有时记录端口的输出功率吗?
January 26, 2023 at 6:18 pm
Guilin Sun
Ansys Employee你用的是哪个版本啊? 现在的输出与你的不一样。
你看看它们的矩阵维数都不一样,power应该是对空间积分后的,而三个分量没有积分吧。
对于线监视器,sqrt(Px^2+Py^2+Pz^2)这个有什么物理意义?
output power是用来计算透射率的,只是某个方向的颇印廷分量结果。
这些都不是重点,重点是你需要什么量?这些量的物理意义是什么。
January 27, 2023 at 2:30 pm
yihanglai
Subscriber好的,谢谢老师。我后续做了重新验证,并没有再出现上述错误,应该是我自己仿真的过程中出现了错误。
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
- Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD算法中pml的类型和选择
- 有效折射率
2706
2146
1357
1144
462
