May 5, 2022 at 9:25 am
2112103119
Subscriber老师,您好,我使用的案例是根据官方案例(链接:https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/1500007188582)进行修改后得到的参数模型(仅将输出端口波长分别改为1550nm 1480nm 1310nm 980nm),在使用2D FDTD的时候我所得到得仿真结果与初始目标吻合,980 nm输出端口监视器结果如下:
May 5, 2022 at 8:57 pmGuilin Sun
Ansys Employee2D VarFDTD 本身就与3DFDTD有差别,否则为什么用3D呢?
在2D VarFDTD 仿真时,请用Broadband,包括光源模式可能会好些。
这么宽的的谱段,应该是有些问题的,此外,因为优化并不是多目标函数,而是这些波长的平均结果,不能保证每个波长都很好。
建议在2D VarFDTD 基础上再用3DFDTD优化。虽然时间长,但是也值得,并不是每一个器件都可以用2D VarFDTD 得到与3DFDTD几乎一样的结果。
2D VarFDTD 原理参见 Ansys Insight: MODE 初学者:关于varFDTD的工作原理问题May 6, 2022 at 7:37 am2112103119
Subscriber2D VarFDTD 本身就与3DFDTD有差别,否则为什么用3D呢?
https://forum.ansys.com/discussion/comment/157138#Comment_157138老师,您的意思是直接使用2D 拓扑优化算法得到的器件模型无法直接在3D FDTD的仿真中得到与2D FDTD的仿真相近的结果,所以需要再进行3D 的拓扑优化之后再进行3D FDTD的仿真测试吗?
May 6, 2022 at 2:50 pmGuilin Sun
Ansys Employee基本上是这样。有的器件设计结果可以与3DFDTD非常接近,特别是窄谱的时候。而有的器件差别较大,例如你现在的器件。如前面所说,如果varFDTD 就能得到精确结果,就不需要3D仿真了。Viewing 3 reply threads- The topic ‘使用2D Topology优化算法得到的参数模型在3D FDTD无法得到仿真结果’ is closed to new replies.
Trending discussions- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: 透射率反射率电场大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- Ansys Insight: 关于FDTD 并行计算的有关问题
- 软件打不开
- Ansys Insight: 光学强度、功率、电场强度平方的关系以及电磁能量
- Ansys Insight: 如何知道FDTD的仿真时间足够长
- 超透镜聚焦效率计算
- Ansys Insight: 如何将结果数据如何保存成txt格式
- Ansys Insight: 关于mode expansion监视器的使用和结果分析
8808
4658
3151
1680
1470
