Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
使用脚本优化耦合光栅,希望通过脚本实现不同角度下的最佳耦合效率,最终画出一条耦合效率随角度变化的曲线。
    • yangmingxiang
      仿真文件采用案例中的文件,
    • Guilin Sun
      你可以把那一行的结果用另外变量提取,看看维度是否与t一样。 不过,此类优化应该直接用内置的优化,可以直接提取结果,不需要这些脚本。参见 https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360034922953-Optimization-utility 作为常识,任何常量和设置都应该再循环之外。
    • yangmingxiang
      老师,你给的案例我看了,我是先扫描角度,然后再优化不同角度下的最优耦合效率。案例好像只有扫描嵌套扫描,优化嵌套扫描,我并没有找到扫描嵌套优化的案例?希望老师能提供帮助?
    • Guilin Sun
      扫描里面不能嵌套优化;如果是我,就不会搞这种复杂的仿真。你可以先嵌套扫描,知道大致参数后再细化扫描或者优化。想一想优化的目的是什么?难道说要设计不同器件,每个器件有不同的工作角度?这个可能不是目的吧?你再斟酌一下。实际工作中这个应该是不可能发生的。
    • yangmingxiang
      哈哈,被你说中了。我就是要设计多个不同角度的光栅。
    • Guilin Sun
      如果是这样,按前面的回复“你可以把那一行的结果用另外变量提取,看看维度是否与t一样。”看看为什么那个矩阵不工作。个人认为实际生产中不大可能的,因为需要自动化的Procedure,大批量生产有问题。
    • yangmingxiang
      好的,谢谢。
Viewing 6 reply threads
