January 1, 2023 at 4:32 pm
Youssef Abbas
SubscriberHallo,
Ich simuliere einen Testversuch mit nichtlinearen Randbedingungen. Angewendet werden Microplane und eine Vorspannung mit Inistate, jedoch sind meine Verformungen des Trägers zu klein. Außerdem sind meine Vergleichsdehnungen und Spannungen der Bügelbewehrung zu klein bzw. nicht wirklich aktiviert. Ich bitte um Hilfe bzw. Lösungsansätze meinen Träger nicht so steif wirken lassen. Es scheint als wenn nur die Längsbewehrung aktiv ist bzw. wird beeinflusst. Die NL-Bewehrung WIRD über die technischen Daten definiert.
Mein APDL:
! Definiere die Materialeigenschaften !/PREP7! Element definierenET,conc.,215KEYO,conc,18,2 ! Aktivieren Sie zusätzliche Freiheitsgrade! Erster Schritt: Elastische Eigenschaften definieren !E=33000 !E-Modul, Mpa Betonnu=0.2 !Querkontraktionszahl Beton! Zweiter Schritt: Definiere die Microplane Model Eigenschaften !fc=45 ! einaxiale Druckfestigkeit der Betonklasse, Mpa !fb=50 ! biaxiale Druckfestigkeit der Betonklasse, Mpa !ft=3.5 ! Zugfestigkeit der Betonklasse, Mpa !Rt=1 ! ErhärtungD=4e4 ! Druckfestigkeitskonstante !sigma_cv = -31.67 ! Druckspannung !Rc = 2 ! Druckverhältnis !gamma_t = 0 ! Schaden aus Zug !gamma_c = 5e-5 ! Schaden aus Druck !beta_t = 4500 ! Beiwert für die Entwicklung Spannungsschäden !beta_c = 3000 ! Beiwert für die Entwicklung Druckschäden !! Dritter Schritt: Definiere die nicht lokalen Parameter c and m !c = 1000 !m = 2.5 !! Vierter Schritt: Wähle Element aus !element = 215 !! =============================================== =================! Weise die elastischen Eigenschaften zu !MP,EX,Konz,E ! Weise E-Modul zu !MP,NUXY,conc,nu ! Weise Querkontraktionszahl zu !! Ordnen Sie Mikroplane-Eigenschaften für gekoppelte beschädigte Plastizität !TB,MPLANE,conc,,,DPCTBDATA,1,fc,fb,ft,Rt,D,sigma_cvTBDATA,7,Rc,gamma_t,gamma_c,beta_t,beta_c! Weisen Sie dem Mikroplane-Modell nichtlokale Eigenschaften zu !TB,MPLANE,conc,,,NLOCALTBDATA,1,c,mALLESELesel,s,ename,,SOLID185emodif,alle,typ,konzallessel! Drucken Sie das Ergebnis aus:etliste, alle! Elementliste!!allsel!etliste, alleFERTIG! Losung!/LÖSUNGoutres, alle, alle -
January 3, 2023 at 8:44 am
Ashish Khemka
Ansys EmployeeTranslated:
Simulation of a prestressed concrete beam, deformation 10 mm smaller than real test
Hello, I am simulating a test experiment with nonlinear boundary conditions. Microplane and a pretension with Inistate are used, but my deformations of the carrier are too small. In addition, my comparative strains and stresses in the stirrup reinforcement are too small or not really activated. I'm asking for help or solutions, so don't let my wearer look so stiff. It seems as if only the longitudinal reinforcement is active or influenced. The NL reinforcement IS defined via the technical data. My APDL: ! Define the material properties ! /PREP7 ! define item ET,conc.,215 KEYO,conc,18,2 ! Activate additional degrees of freedom ! First step: define elastic properties! E=33000 !E-modulus, Mpa concrete nu=0.2 ! Poisson's ratio of concrete ! Second step: define the microplane model properties ! fc=45 ! Uniaxial compressive strength of the concrete class, Mpa ! fb=50 ! concrete class biaxial compressive strength, Mpa ! feet=3.5 ! Concrete class tensile strength, Mpa ! Rt=1 ! hardening D=4e4 ! compressive strength constant ! sigma_cv = -31.67 ! compressive stress ! RC = 2 ! pressure ratio ! gamma_t = 0 ! Damage from train! gamma_c = 5e-5 ! Damage from pressure! beta_t = 4500 ! Coefficient for the development of stress damage ! beta_c = 3000 ! Coefficient for the development of pressure damage ! ! Third step: define the non-local parameters c and m ! c = 1000 ! m = 2.5 ! ! Fourth step: Choose element! item = 215 ! ! =============================================== === ============== ! Assign the elastic properties to ! MP,EX,Conc,E ! Assign Young's modulus ! MP,NUXY,conc,nu ! Assign Poisson's ratio ! ! Map microplane properties for coupled damaged plasticity ! TB,MPLANE,conc,,,DPC TBDATA,1,fc,fb,ft,Rt,D,sigma_cv TBDATA,7,Rc,gamma_t,gamma_c,beta_t,beta_c ! Assign nonlocal properties to the microplane model! TB,MPLANE,conc,,,NLOCAL TBDATA,1,c,m ALLESEL esel,s,ename,,SOLID185 emodif,all,type,conc allel ! Print out the result: etliste, all ! item list! !allsel !etliste, all FINISHED ! Solution! /SOLUTION outres, all, all
January 3, 2023 at 12:35 pm
the steel in the beam does not flow properly. I dont find the problem
2066
1279
1096
457
