Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Topics related to Lumerical and more, in Chinese language
四能级二电子材料的激光模拟计算
    • WD W
      附件中的模型是在官网pump_probe.fsp模型的基础上添加了二氧化硅和金属Al。用532nm的平面泵浦光入射,通过扫描泵浦光的振幅2e6~4e6)观测在659nm附近光的反射增强。
      在该模型中,扫描结果绘图如下,有三个问题:
      1.
      在图1a中的反射谱,为什么反射峰的强度并没有随着入射光振幅的增大而逐步增大,而是出现上下跳动?
      2.
      在图1b中,为什么反射峰的强度在3.75e6的时候出现异常增大,线宽异常减小
      3
      . amplitude of pump =2.0e6的时候,在图2(b)中粒子数并没有反转,为什么图2(a)中在659nm附近的反射峰异常增大?
    • Guilin Sun
      A1:可能是饱和效应?可能需要查看原始方程。
      A2: 1b 结果并没有在1a中出现,确定是同一个器件相同的参数只是泵浦强度不同?
      A3: 反射率是绝对值还是相对值? 如果是相对值,可能问题比较大,因为泵浦光源仿真光谱中激光频率的强度异常低,做比值计算的话可靠性不高。
      至于说谱宽,你需要定量,不能从图形中猜。
