March 9, 2021 at 1:50 pm
cbur
SubscriberBonjour,
Bonjour,
Un de nos clients a un problème dès qu'il ouvre Spaceclaim: dans un nouveau design, il veut juste faire une ligne d'esquisse "droite" de 100 mm (angle de 90 °) et il ne peut pas! Dès qu'il trace sa ligne, la ligne se décale (mais elle mesure 100 mm de long).
Après avoir pris la main sur son ordinateur, je me suis rendu compte que si je tabulais (appuyez sur TAB) pour changer l'angle, Spaceclaim me perdait la dimension 100mm.
Pour faire simple: je peux soit faire une ligne de 100 mm sans contrôler l'angle, soit faire une ligne droite sans contrôler sa longueur .... (voir vidéo).
Avez-vous une solution ou une idée?Salutations
Translated using Google:
One of our clients has a problem as soon as he opens Spaceclaim: in a new design, he just wants to make a 100mm "straight" sketch line (90 ° angle) and he can't! As soon as he draws his line, the line shifts (but it is 100 mm long).
After getting hold of his computer, I realized that if I tabbed (press TAB) to change the angle, Spaceclaim would lose the 100mm dimension to me.
To put it simply: I can either make a line of 100 mm without controlling the angle, or make a straight line without controlling its length .... (see video).
Do you have a solution or an idea?Greetings
🛈 This post originally contained file attachments which have been removed in compliance with the updated Ansys Learning Forum Terms & Conditions -
March 10, 2021 at 5:59 am
Subashni Ravichandran
Ansys EmployeeHello charlie
Je ne suis pas confronté à ce problème.
Pouvez-vous vérifier si l'option Aligner sur la grille et Aligner sur l'angle est cochée dans le panneau Options?
Translated using Google Translate:
I do not face this issue.
Can you please check with Snap to grid and Snap to angle option checked in the Options panel?-
March 12, 2021 at 9:42 am
cbur
SubscriberSubashni
The problem has been solved after reinstalling spaceclaim and deleting all its user options
Sincerely
3744
2573
1793
1236
594
