September 12, 2023 at 3:17 am
yang liu
Subscriber我想获得材料在x方向的折射率与透射率和相位的关系,所以想使用sweep参数扫描的方法获得,但是在材料的设置处,只能看到index和index unit,请问特定方向上的折射率变化可以怎么设置啊
September 12, 2023 at 4:32 pm
Guilin Sun
Ansys Employee特定方向上的折射率是说这个是各向异性吗?
确认是各向异性的,参见
Ansys Insight: 用于设置如何设置光学各向异性材料?
如果没有色散,你需要在MODEL或者结构组中设置折射率参数,施加到指定结构,然后扫描这个参数。你需要用脚本设置。 我测试虽然下列脚本无误:
nx=1.5; (此句仅作测试用,你需要设置变量nx,然后扫描它。)
setnamed("rectangle","index",[nx,1.4,1.5]);但是并不能改变折射率,因为里面的折射率现在是字符类型。
能做的就是设置nk 材料,选择为各向异性,再设置。例如
setmaterial("MyMaterial", {"Refractive Index": [nx,1.3,1.5], "Imaginary Refractive Index": [0,0,0.1]});
但是,当材料在使用中一般是不能修改其参数的,因此,你需要先将结构中选的材料改为其它,然后再修改,再赋给这个结构。
具体怎么用脚本修改结构的材料,你可以参考结构组中的例子,请花点时间学习一下。
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- 关于中国用户访问Lumerical官网和帐号注册的补充说明
- Ansys Insight: 透射率反射率电场大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- 左旋圆偏振光透过超表面后,获得的右旋圆偏振光能量比入射的左旋圆偏振光能量还要大?
- 有效折射率
- Ansys Insight: 关于FDTD 并行计算的有关问题
- 请问FDTD中如何改变光源的偏振态及如何获得能量的数值?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
7742
4502
2961
1449
1322
