Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
同时优化两个输出端TE/TM 偏振分光器
    • Ray Chen
      老师您好,
      我最近在使用lumerical内建的PSO来优化偏振分光器,我想尝试同时优化两个输出端(TE/TM),因此在optimization加入sweep分别打入不同的模态
      以及在model中将两个输出端的结果相加
      如果是单独优化一个输出端是可以运行的,然而当我想尝试同时优化两个输出端时,结果是显示错误的
      请问有什么方法可以在输入不同模态下,同时优化两个输出端
      谢谢
    • Guilin Sun
      你这个错误信息是数据矩阵维数不对。你需要调出来看看是什么原因。
      两个模式同时优化可能复杂一些。我觉得应该是同时输入TE和TM模式光源(无法使用Port),然后分别计算出它们的透射率。再将它们合理地加入一个FOM里面来优化,你可能需要修改  target_T_fwd
      https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360050995394
      当然也有可能分别仿真,不够我觉得可能有点问题。
      可能需要你做很多工作。
    • Ray Chen
      十分感谢您的回覆,之前我有尝试过同时输入TE与TM模式的光源,然而两种光源会互相干扰,似乎会出问题。
      我会再尝试看看,谢谢。
    • Guilin Sun
      如果器件有起偏作用,也就是模式转化,如果同时输入就有相互干涉的问题,你也可以先测试看看这种起偏效应有多大,如果不大的话如此仿真节省一半时间。如果你能让系统分别仿真两个不同的输入,优化过程可能会更长时间。总之你这种是新的探索,需要时间和智慧慢慢解决,不要急。
    • Ray Chen
      好的,谢谢你的回覆🙏
Viewing 4 reply threads
