February 8, 2023 at 4:29 am
February 9, 2023 at 1:28 am
Liuyangyang
Ansys Employeehello,出现这种情况可能的原因是,在设定sensor的参数,在XMP template没有选择一个XML的文件,workbench输出需要results目标,这个目标是需要xml文件设置的。
步骤:1.speos界面, 请点开的.xmp仿真结果,点击messures,确定目标数值,比如现在选择的area.max和area.flux,然后点击save保存,然后file - export template,保存xml文件。
2. speos界面,点开sensor,在xmp template选项下加载刚生成的XML文件。
3.speos界面,重新运行direct仿真。
4.workbench界面,重新导入speos data,然后更新workbench的parameters。
5.workbench界面,update project。
- 软件打不开
- Ganhemt Project mistake can you help me
- how to export results from SPEOS to Mechanical
- Negative Reflection Problem
- Simple Optical simulation
- How to calculate the cross-polarization efficiency and phase in FDTD
- Ansys SPEOS- Diffusion Coefficient of a fluorescence
- Inverse design of polymer y-branch – modify the example provided
- Purcell Factor on Dielctric Mirror
- Light reflection on a XMP map
3694
2558
1765
1234
590
