Ansys Products
Ansys Products
Using Ansys University Licence from Home
    • TimLukasSchroeter
      Liebe Ansys-Community,
      mein Problem ist wie folgt ich habe an meinem Laptop zuhause die Ansys Student Version installiert. Mein Modell ist zu groß für die Berechnung daher muss ich die Lizenz meiner Universität benutzen. In Absprache mit dem Laboringenieur wurde mir die IP-Adresse weitergegeben mit der ich über den Cisco-Client darauf zugreifen kann. Dennoch startet Ansys weiterhin die Studentlizenz. Ich habe die folgende Datei ansyslmd.ini wie mir erklärt wurde geändert um auf die genannten Universitätslizenzen zugreifen zu können. Im Client_ANSLIC_ADMIN Utility habe ich mir die Diagnoseoptionen zeigen lassen:
      ANSYS FLEXlm-Lizenzpfad  = C:Program Files (x86)AnsysANSYS IncANSYS StudentShared FilesLicensingstudent.lic
      Wie kann man ändern das er auf die ansyslmd.ini zugreift und nicht auf die student.lic?
      Vielen dank im voraus
      Tim Schröter
    • TimLukasSchroeter
       Dear Ansys community,
      my problem is as follows i installed the Ansys Student version on my laptop at home. My model is too big for the calculation so I have to use my university license. In consultation with the laboratory engineer, I was given the IP address with which I can access it via the Cisco client. Nevertheless Ansys continues to start the student license. I have changed the following file ansyslmd.ini as I was told to be able to access the university licenses mentioned. In the Client_ANSLIC_ADMIN utility I had the diagnostic options shown:
      ANSYS FLEXlm license path = C: Program Files (x86) Ansys ANSYS Inc ANSYS Student Shared Files Licensing student.lic
      How can you change that he accesses the ansyslmd.ini and not the student.lic?
      Thanks in advance
      Tim Schröter
      It will. Student is a separate licence set up, and always causes problems with the "full" version licence manager. If you uninstall Student and then install the full package from the Customer Portal (or if the University downloaded and retained the zip files) you'll get the software and licence manager.  Point the licence manager at the Uni system and all (should be) well.
    • hynder
      I am running the full version and tried to point the 'Ansys License Manager Release 19.2' application towards the 'ansyslmd.ini' file and i received this error;
      2020/04/06 10:59:29: Did not upload file - Error: A correctly-formatted VENDOR line was not found in the license file
      Any ideas?
      The ini file isn't a licence file. Where is you licence server or file?
Viewing 4 reply threads
