Preprocessing
Preprocessing
vibration induite par vortex
    • MALKIFaiza
      Bonjour
      je suis entrain de simulé les VIV d'un cylindre, j'ai écris un UDF sur visuel studio, j'ai compilé, en suite le fluent déclare une erreur, des zones négatives, comment je peux résoudre ce problème et merci
      rwoolhou with assistance from Google..
      I am simulating the VIVs of a cylinder, I wrote a UDF on visual studio, I compiled, then
      the fluent declares an error, negative zones, how I can solve this problem and thank you
      Check the rate of motion in the mesh: searching for negative volumes on here (typically in the CFD section) will also give you information.
