Discovery Import
Discovery Import
外部流れの流体解析時の流線表示について
    • keigo.matsuura.za
      図のように、コンポーネントに対して、エンクロージャを作成し、流線表示を行いました。
      (Disocvery Liveの流体解析のGUIにチェックをいれずに手動でエンクロージャは作成し、条件を設定しました。)
      本来、コンポーネントを避けるような流線の流れになると予想していましたが、
      結果はコンポーネントを流線が貫通しているような結果となっています。
      この表示は正しいのか、又、誤っている場合何故コンポーネントを通り抜けるような結果になるのかご享受いただけないでしょうか?
      以上です。宜しくお願い致します。
      Question translated in English:
      As shown in the figure, we created an enclosure for the component and displayed a streamline.
      (We did not check the Discovery Live fluid analysis GUI, but manually created the enclosure and set the conditions.)
      Originally, I expected to be a flow of streamlines that would avoid components,
      The result is that the streamline penetrates the component.
      Would you please enjoy this indication as to whether it is correct or why it will result in passing through the component if it is incorrect?
      🛈 This post originally contained file attachments which have been removed in compliance with the updated Ansys Learning Forum Terms & Conditions
    • Naresh Patre
      Hello charry
      エンクロージャを手動で作成したことに言及しました。 ソリッドジオメトリがエンクロージャから減算されないため、エンクロージャが手動でどのように作成されたかわかりません。 下の画像を参照してください。
      エンクロージャーを手動で作成する場合(セットアップオプションではなく)、ソリッドジオメトリをエンクロージャーから差し引く必要があります。 エンクロージャーからソリッドを差し引いて見ることができませんでした。 このため、流線は固体成分を貫通している。
      「Combine」ツールを使用してエンクロージャーからソリッドを引いたところ、フローは現在、以下に示すようにソリッド領域を尊重しています。 私はあなたが速度と同様に推奨されていない入口の圧力を定義していることにも気づいた。 入口圧力境界条件を削除しました。
      Reply translated in English:
      You mentioned that you manually created the enclosure. I am not sure how the enclosure was created manually because the solid geometry is not subtracted from the enclosure. See below image.
      When the enclosure is created manually (and not through the setup options), the solid geometry needs to be subtracted from the enclosure. I could not see the solid subtracted from the enclosure. Due to this, the streamlines are penetrating through the solid component.
      I subtracted the solid from the enclosure using "Combine" tool and the flow is now respecting the solid region as seen below. I also noticed that you defined velocity as well as pressure on inlet which is not recommended. I deleted the inlet pressure boundary condition.
    • keigo.matsuura.za
      この度は、ご回答して頂きありがとうございます。
      1点追加で質問させてください。
      上記の手順を簡易な動画か何かで、教えていただけないでしょうか?
      宜しくお願い致します。
      Thank you for your response this time.
      Please let me ask a question with 1 additional point.
      > Drew solid from enclosure using "Combine" tool
      Could you tell me the above procedure with a simple movie or something?
      • Naresh Patre
        Hello charry
        Combineツールのビデオの下をチェックしてください
        Combine Tool in SpaceClaim
        Check out below video on Combine tool
      • tyamaguchi
        charry 操作動画を添付いたしますので、ご参照ください。
        注意点は、エンクロージャーに対して編集許可を与える事と、「組合せ(Combine)」では”カッターを保持”を有効にしていただくと操作がしやすいかと思います。
        🛈This post originally contained file attachments which have been removed in compliance with the updated Ansys Learning Forum Terms & Conditions
      • keigo.matsuura.za
        山口様
        先日に引き続き、ご回答して頂きありがとうございます。
        おかげさまで流線表示を正しく実行することができました。
        この度はありがとうございました。
      • tyamaguchi
        charry ご確認ありがとうございます。無事に実行する事ができ、安心いたしました。
        いえいえ、とんでもございません。引き続き不明点ありましたらご気軽にお問い合わせください。
