Warum schwingt die Feder Rigid Dynamics Why does the force make the spring swing
    • Svenja Steinbach
      Ich habe rechts auf das Rad eine Kraft aufgetragen. Erwartet habe ich, dass die Spiralfeder (in der Mitte / die außen ist nur Deko) zusammen gedrückt wird und in dem Zustand bleibt, da die Kraft weiter wirkt. Stattdessen drückt sie das Rad aber scheinbar wieder nach außen. Es schwingt hin und her. Warum?
      Was muss ich einstellen, damit die Kraft weiter wirkt und die Feder zusammen gedrückt bleibt? Die Feder soll das Rad erst wieder nach rechts drücken, wenn keine Kraft mehr wirkt.
      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      I applied a force to the wheel on the right. I expected that the spiral spring (in the middle / the outside is just decoration) would be pressed together and stay in that state because the force continues to act. Instead, it appears to push the wheel outwards again. It swings back and forth. Why?
      What do I have to adjust so that the force continues to act and the spring remains compressed? The spring should only push the wheel to the right again when there is no longer any force.
    • Dave Looman
      What you say might be true if you applied the force in an initial load step with time-integration turned off.  Step applying a load in a transient will produce a dynamic displacement equal to 2X the static displacement and the solution will oscillate between 0 and 2X.
