Water.Superficial velocity vs Water.Velocity ¿Cuál es su definición? #Ansys_CFX
    • Brayand Mendoza Cruzado
      Buen día estimado,
      Podrian ayudarme con la siguiente interrogante:
      En un fluido multifásico a superficie libre compuesto por agua y aire, tengo entendido que la velocidad del fluido es calculada a partir de la expresión "Water.Superficial speed/Water.Volume fraccion", sin embargo me gustaría saber que información me proporciona la expresión "Velocidad.del.Agua"; puesto que para un punto, ambas expresiones me garantizan el mismo valor; mientras que para el promedio de dichas expresiones en una seccion sus valores son diferentes, adjunto imagenes.
      Por favor explícame en caso que me encuentre equivocado
      saludos cordiales
      resultados
    • Prashanth
      When calculating velocity of phases using a point report, you are getting the value from a cell centroid near that point. So, the velocity may hardly get influenced by the volume fraction in that cell. But when averaging a section, you are considering cells with all ranges of VF. Hence, when averaging, the calculated velocities may be different.
