Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
微环谐振腔的INTERCONNECT的时域仿真谐振效果看不到
    • yihanglai
      老师,您好:
          我在利用Interconnet进行时域仿真时,利用inerconnect库中的谐振环器件搭建了一个时域PRBS序列仿真的结构,但是在输出端口观察时域信号,看不到谐振效果
      具体操作过程如下:
      (1)测定谐振环的频谱
      根据端口2的透射谱,我简单选取了194.8THz做为中心谐振波长,然后以RING2为核心器件构建PRBS信号的时域分析,结构如下
      然后观察OOSC_2的时域输出,如下
      局部放大如下
      在输出序列中,环中的谐振信号对后续输入信号的影响在这个仿真中根本没有体现(例如说PRBS信号中,连续的11信号,第一个1信号由于谐振环的谐振会对第二个1产生一定的影响,导致输出有一定的变化)。
      仿真的具体参数计算
      仿真的输入信号速率和采样速率设置、光源设置、谐振环设置如下
      谐振环的长度为1e-4微米,所以光的round trip时间长度为 0.0001/c=0.33e-12秒(c=3e8m/s),所以设置PRBS信号的速率也为3e12bit/s,方便谐振信号对后续的输出叠加影响,序列长度大约为94个。
      问题:我没有想明白上述仿真为什么时域输出看不到谐振效果?
                  应该怎么对上述仿真调整,才能得到时域的谐振输出?
    • Guilin Sun
      PRBS信号应该是不能通过这种瞬态仿真看到谐振效应,即次级脉冲的。
      你需要用单个脉冲做时域仿真;然后再通过平移构建PRBS信号的结果。
    • yihanglai
      老师,您好:
          非常感谢您的回复。有一些地方我没有理解到位,想再询问一下细节。
      Q1:
      “你需要用单个脉冲做时域仿真;然后再通过平移构建PRBS信号的结果”。这里做时域仿真,是指我需要用FDTD来仿真吗?还是指Interconnect软件?
      关于这个问题是基于我询问的“光子晶体谐振腔是否可以通过提取S参数的方式来放在interconnect中进行仿真”做的一些初步尝试。,链接如下:
      https://forum.ansys.com/forums/topic/guangzijingtixiezhenqiangshifoukeyitongguotiquscanshudefangshilaifangzaiinterconnectzhongjinxingfangzhen/
      老师提到谐振结构可以利用提取S参数的方式进行INTERCONNECT时域仿真,我就先用简单的谐振环结构做一个测试,验证一下Interconnect的效果,但是不理想。
      Q2:这是否意味着,我不应该用Interconnect来仿真PRBS信号,而是回到“平移构建最终输出”的思路上?
    • Guilin Sun
       都一样的,因为如果用序列信号PRBS,INTERCONNECT不考虑次级脉冲。INTERCONNECT仿真很快,前后可能就一分钟,但是FDTD可能要半小时吧,这是单脉冲情况。
Viewing 3 reply threads
