Photonics
Photonics
为什么我一次仿真需要这么多内存呢
    • HaoHAO
      大家好,我刚上手fdtd没多久,现在在仿真一个激光器的q值分析,但是仿真显示我需要400多g的内存,请问大家知道是为什么吗
    • Guilin Sun
      你估计一下这个结构的谐振Q很强,超过几百还是较弱?你把分析组Diasable看看。我估计是因为设置的仿真时间太长,里面的时间监视器需要记录的点数太多了。如果是低Q,显然不需要很长时间的仿真。不过这个内存需求是估计,有可能很快就结束,实际并不需要很多内存。也可以用HighQ分析组,仅仿真很短的时间。你测试一下。
    • HaoHAO
      我已经换了highq分析,仿真时间用的默认的1000fs,还是需要400多g内存,如果直接仿真的话会不会崩掉😂
    • Guilin Sun
      你有没有测试没有任何监视器组的情况?highq分析,仿真时间用1000fs也太长了,你用20飞秒测试看看。 所以你要做两个测试: 1:没有任何时间监视器 2: 有分析组的情况下用很短的仿真时间,甚至可能从1飞秒起,改变仿真时间看看如何? highq分析仅需要很短的时间,由仿真时间决定结束仿真,此时不需要用autoshutoffmin。当然你也可以将autoshutoffmin设置为0.98;或者0.95等。不过因为内存估计是根据仿真时间算的,最好用很短的不同时间测试。 还有一种方法是,除了FDTD本身,将其它所有物件用Copy和Paste到新的仿真文件再测试看看。不要用原来的文件和模版,重新开一个新的。 你做了这些测试之后再联系。
    • HaoHAO
    • HaoHAO
      这是1fs仿真时间,无autoshutoffmin
    • HaoHAO
      这是无任何监视器:
    • HaoHAO
      这是新建仿真文件
          我在想是不是我的结构太大了,它的span基本上都在十几微米的
    • HaoHAO
      这是无任何监视器:
      这是新建仿真文件
    • HaoHAO
      这是无任何监视器:
      这是新建仿真文件
    • HaoHAO
      这是无任何监视器:
      这是新建仿真文件
    • HaoHAO
      这是无任何监视器:
      这是新建仿真文件
      我在想是不是我的结构太大了,它的span基本上都在十几微米的量级
    • Guilin Sun
      结构尺寸现在似乎不是主要因素,而是其它的,比如材料模型比较复杂,用的拟合系数比较多;都用的Conformal 技术,等。建议先用简单折射率材料测试,网格那里用 Staircase再看看。网站只有两个建议 https://support.lumerical.com/hc/en-us/articles/360046368573-Running-FDTD-simulations-from-the-design-environment 不一定适合你。 你也可以发邮件联系,把文件附上,我们看看能否帮助。
Viewing 12 reply threads
