Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
想了解如何在FDTD里获取单个波导的effective index?谢谢!
    • blake1111
      各位老师和专家:
      我最近在学metalens或者说纳米光学的波导调控
      读到文章,
    • Guilin Sun
      以后写中文请发到中文论坛里面:https://forum.ansys.com/categories/photonics-chinese
      你可以选user select:
      计算模式后,第四步是选择模式,然后保存就得到这个模式的光源:
      如果你只是想得到有效折射率,上图中的模式列表里已经给出了。
    • blake1111
      那请问我图中显示的模型是否正确呢?比如光源长度是否超过纳米柱的尺寸而不可靠近FDTD的边缘呢?谢谢
    • Guilin Sun
      你的目的是计算这个波导的有效折射率,只要模式光源位于波导上即可,当然不要刚好在圆柱的底下紧挨着下面的材料,毕竟你只是想知道圆柱体波导的情况,对吧?只要看到模式分布正常没有被截断,基本就可以了,当然你可以调整光源的横向尺寸,大一些没事,小了就不行,因为模式不是完全限制在波导芯中。你试一下,另外可以看一些MODE中FDE的视频,优酷上有:Lumerical的自频道-优酷视频 (youku.com) 里面100多个视频,找MODE 初学者 FDE 关键词。
Viewing 3 reply threads
