Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
用CHARGE仿真GaAs纳米线太阳电池遇到的问题
    • 1550354845
      老师,您好:
      1、出现的问题感觉像是结果不收敛,在仿真中的基础设置都放在下面的图,想麻烦老师帮忙看一下,问题可能出在哪里,我之前仿过另外一个轴向掺杂模型的GaAs纳米太阳能电池,也出现了一模一样的这种情况。纳米线也不是第一次仿,之前有仿过硅基的也没有出现问题,只有此次仿GaAs材料出现了。对于高级设置之前,有考虑过可能是掺杂太高没用启用费米统计的问题,后来也进行了更改,结果还是一样。
      2、仿真的文献是一个GaAs纳米线太阳能,进行的是径向掺杂
                                            文献模型        仿真模型
        仿真的掺杂
    • Guilin Sun
      我感觉是电压太低了吧?是纳伏量级,而网上的例子  https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042646053-3D-pillar-silicon-solar-cell 都是伏特量级。当电压很低时,载流子密度与电压成正比应该是符合理论的,你看看小信号的情况 https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034917693-CHARGE-solver-introduction
    • 1550354845
      老师,实在不好意思,我忘记放了两个图,因为文献中的结果如下图1,所以其实我在base设置的偏压是从0V到1V,但不知道为什么结果图出来偏压会这么的低。
      图1
      图2
      图3
    • 1550354845
      老师,想借楼再问一个问题,对于在CHARGE里,ITO在模型中的作用是用作透明电极,那么在添加新材料时是将ITO添加为金属属性材料,只用它的功函数就可以了是吗
    • Guilin Sun
      对于第一个问题,请自己在仔细找一下原因吧。
      无论何种金属,在CHARGE中都是理想金属,只需要按材料性质提供相关参数即可,其它参数是不可能出现的。如果想让ITO如半导体一样工作,那就要将它设置为半导体材料,再想办法给出其参数。
    • 1550354845
      老师,我做的
    • 1550354845
      实在是对不起老师,上一条是网络卡顿发出去,我是想问一下我做的模型就想用ITO做透明电极,我将它添加为金属属性材料这样对吗,打扰您实在不好意思
    • Guilin Sun
      取决于你想让它起什么作用,如果只是导电,那就用金属代替即可。没有必要很厚,因为内部不对金属做网格和计算。
Viewing 7 reply threads
