August 23, 2023 at 8:27 am
zihan shen
Subscriber各位老师好,请教一下lemerrical中有没有像matlab中的cat一样的函数,可以用于串联元胞数组中的矩阵,以便将元胞数组中每个矩阵(同维)的每个维的值加起来。
matlab中:
August 24, 2023 at 7:27 pm
Guilin Sun
Ansys Employee从这个链接看 Concatenate arrays - MATLAB cat (mathworks.com)
相当于把第二个矩阵加到第一个矩阵后面产生新的矩阵。
遗憾,没有。你需要先定义一个新矩阵,大小是两个矩阵长度的和,然后将这两个矩阵分别赋值给新矩阵,比如
A1 长n1; A2 长n2,则需要
A3=matrix(n1+n2);
A3(1:n1)=A1;
A3(n1+1,n1+n2)=A2;
你试一下。高维的也采用类似方法,当然也可以将高维压缩为一维,然后再Reshape。
https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360034925873-reshape-Script-command
- how to export results from SPEOS to Mechanical
- Negative Reflection Problem
- Simple Optical simulation
- Ansys SPEOS- Diffusion Coefficient of a fluorescence
- Ambient source on Ansys SPEOS
- Purcell Factor on Dielctric Mirror
- Light reflection on a XMP map
- HUD simulation Speos
- How I can get a student version of Ansys Speos Software to learn?
- Ansys SPEOS-Fluorescent Material
7592
4440
2953
1427
1322
