Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
远场分析结果未响应
    • 1766756937
      各位老师好,我在计算超透镜远场分析的时候结果未能全部出现,后面xy平面场分布也不出来了。我把半径缩小,还是不能解决,我想请问一下是哪里出问题了吗?是电脑配置的原因吗?
    • Chih-Hao Chen
      您好 想問一下,您的資料點多嗎?有試著等一下軟件計算嗎? 如果資料點多,是有可能需要一些時間處理。 一個確認的方法是把資料點數縮小,比方說降低頻率點,或是使用Monitor的down sample功能降低空間的座標點。
    • 1766756937
      您好,我看着内存完全可以够用,超透镜我降低到40*40个点,远场还是到第三个图就出不来了,后面的xy面电场的更出不来。您说的降低空间的坐标点是什么意思呀?会不会对结果又影响呢?谢谢您的解答!
    • Chih-Hao Chen
      您好 因為遠場計算是由每個座標點去計算投影。 如果座標點很多,計算起來就會比較久。
      當然,如果座標點數下降,顯示圖片的解析度會變差一點。 但我覺得可以測試一下,如果有幫助,那很顯然就是點數太多,造成計算比較久。
    • 1766756937
      您好,感谢您的解答!我仿真出来了结果,可是跟原结果还是有差距,
      结果图是可以优化嘛?还是结果图就是不对呢?
    • Chih-Hao Chen
      您好 我看您圖的單位好像跟文獻不太一樣。 文獻上y方向的scale是nm,而您的仿真是um。
    • 1766756937
      好的,这一点忘记检查了,谢谢您的提醒。还有一个问题就是超透镜4um的焦距在FDTD中是中心点到监视器的距离吗?还是有别的地方的设置。
    • Chih-Hao Chen
      您好 我覺得焦距應該從透鏡起算。 您可能要先用xz平面觀察。(假設光往z前進)然後再把監視器放在焦點的位置。
    • 1766756937
      您好,谢谢您的解答,我的结构如下,监视器在透镜最高点0.04um处,出来的近场结果也如图,这样一个结果是否正常呢?远场的结果图通过脚本出不来,不知道为什么和前面的情况一样,运行到一半,就未响应了。有点苦恼。能否提供帮助呢。
    • Chih-Hao Chen
      您好 建議您先看一下官網範例,學習下範例的設定。 比方說,範例內我們在平面波之後會放上一個孔徑,避免平面波和PML產生的非物理震盪。 謝謝
    • 1766756937
      好的,谢谢您的解答!我去学习下
    • 1766756937
      >image.png 想问一下,这里面的数据是什么意思呢?
    • Chih-Hao Chen
      您好 這是指PEC孔徑的點座標。
    • 1766756937
      谢谢您的解答!
Viewing 13 reply threads
