Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
在FDTD当中如何查看透射的位相
    • TJSN13579
    • Guilin Sun
      位相都与场相连,你需要选择一个电场分量,参考这个得到位相:Ansys Insight: 如何提取位相 (含超表面结构)
      一般建议选择主分量,即绝对值最大的那个分量。
    • TJSN13579
      请问我利用的是面监视器,在利用下列参数提取位相的时候,利用visualize画出曲线时出现问题,请问是什么原因?应该如何调整?
    • Guilin Sun
      你先看看这个矩阵的维数是多少?版本是否太旧?我测试没有什么问题:
       a=[1,2;3,4];
      ?a;
      result:
      1 2
      3 4
      visualize(a);
      你测试一下上面的脚本看看是否工作。
      请参考 Ansys Insight: 有关Visualizer的相关问题
      Ansys Insight: script中的数据类型和数据格式 Dataset
    • TJSN13579
      老师,这是我进行的测试,发现 用到visualize(a)时出现了报错
    • Guilin Sun
      这个提问我不清楚到底是什么?位相不是已经提取了吗?我没有办法猜测你的问题。如果提取位相本身有问题,请参考前面的回复。如果提取出来以后再赋值给其它变量,这是基本软件的操作问题,Lumeical与Matlab非常类似,请学习一下。至于想一次输出多个数据,除非都是一维数据,否则你可能无法记住数据再里面是怎么排布的,我建议你逐行输出,即
      w_si(n-1),height(n-1)m,ph(n-1);
      w_si(n),height(n)m,ph(n);
      w_si(n+1),height(n+1)m,ph(n+1);'=
      根据上面说应该会猜出问题原因了吧? 我估计是因为它们的维数不同导致数组中错误。因此,学习软件要有逻辑,每一步心里都知道是怎么回事。你用几个数测试一下就应该能发现问题。
    • TJSN13579
    • Guilin Sun
    • TJSN13579
    • Guilin Sun
    • TJSN13579
    • Guilin Sun
    • TJSN13579
    • Guilin Sun
Viewing 13 reply threads
