Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
这种结果有问题吗 大佬们 懂得帮帮忙 附整个过程文件压缩包
    • qisheng
      监视器和光源的大小范围设置在仿真区域内,但是比仿真区域小,可不可以在仿真区域内咱自己设置监视器、光源的位置和大小,目前尝试反射率监视器结果出现负值
    • Guilin Sun
      “目前尝试反射率监视器结果出现负值”?你是想解决这个负值的问题还是想产生负值?
      因为不清楚你的结构,“监视器和光源的大小范围设置在仿真区域内,但是比仿真区域小”为什么要这样呢? 请参考 Ansys Insight: 论坛使用指南,发帖或者发邮件之前敬请阅读 详细说明你的问题。
      一般来说,监视器和光源的尺寸都要大于仿真区才能得到正确的结果。小于仿真区,估计很难在实际实验中测量,因为探测器在器件的不同位置可能得到不同的结果。请斟酌,给出详细说明才能解决你的问题。
      如果是解决负值问题,一般是因为仿真时间太短或者Autoshutoff min 太大的缘故,参见
      Ansys Insight: 为什么说仿真时间要足够长才能得到正确的频域结果
      Ansys Insight: 透射率反射率大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案--综合贴
    • qisheng
      谢谢 问题附带了文件压缩包 想解决解决负值问题 已收到解决方法
    • qisheng
    • Guilin Sun
      这是因为结果将随监视器、光源的几何尺寸而变,因此一般不要这样设置。要知道仿真区很小,你实验时光源和探测器不大可能也这么小,除非你是在仿真厘米波,波长长探测器可以很小。不过既然本帖子题目的主要问题--负值已解决,请标记为Best Answer,再有问题请另外发个新帖。
Viewing 4 reply threads
