August 16, 2023 at 5:00 am
Yamamoto Hitoshi
Subscriberジオメトリの重心位置の座標を算出し、この重心位置を固定しモーダル解析を実施したいです。
August 18, 2023 at 8:06 am
Naritoyo Shibata
Ansys Employeeご投稿いただきありがとうございます。
重心の求め方については、以下をご参照ください。
・解析対象が単一ボディの場合:
下記のジオメトリブランチ内のボディの詳細ペインに重心位置が表示されます。・解析対象がアセンブリボディ(複数の部品からなる場合):
Mechanical GUI上では全体の重心位置が表示できませんので、いったん拘束なし(フリーフリー)状態でモーダル解析を回していただきますと、「結果情報」ブランチのソルバー出力(solve.out)内「*********** PRECISE MASS SUMMARY ***********」のセクションに
「CENTER OF MASS (X,Y,Z)= 」と重心座標が表示されます。以上で重心位置は求まりますが、次の
>この重心位置を固定しモーダル解析を実施
につきましては、重心位置を固定するのは、重心を点として固定するのではなく、例えば実機試験において重心部分を金具などの治具でしっかり固定するイメージでしょうか?
その場合は、まず重心座標を原点とするユーザー定義座標系を定義し、この座標系の原点を目印として近くのメッシュ節点群(あるいは要素面)を固定することで、ご所望の解析ができるかと存じます。
以上がご参考になりましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。-
August 21, 2023 at 6:29 am
Yamamoto Hitoshi
Subscriberありがとうございます。理解しました。
August 22, 2023 at 12:39 am
Naritoyo Shibata
Ansys Employeeご確認いただきましてありがとうございました。ご参考になり、幸いです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
- このトピックに返信するには、ログインする必要があります。
- 非線形解析をやっていますが、計算がなかなか収束しません。
- 「低減積分に加え、少なくとも 2 つの方向に 1 つのみの要素を持つボディが少なくとも 1 つ見つかりました。」という警告が出ます。
- 弾性支持条件の基礎剛性の単位について
- モーダル解析(固有値解析)で求まる固有周波数をパラメータ化する方法
- マルチボディパーツ(節点共有あり)とアセンブリパーツ(節点共有なし・ボンド接触)はどのように使い分けますか?
- 平面応力と平面ひずみの違いについて
- Mechanicalでスポット溶接を定義する方法について
- ボディの曲面形状に沿った法線方向と接線方向の応力成分を出力する方法はありますか?
- クリープ解析で発生しがちなエラーについて(クリープ特性設定の際の単位系に関する注意)
- SpaceClaimがMechanical Enterpriseライセンスで起動しなくなりました。
7818
4514
2979
1453
1322
