Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
Topics related to Lumerical and more, in Chinese language
週期性邊界的結構,想得知正負一階繞射影像
    • Da cheng Mo
      老師您好:
      如果我的架構是週期性邊界,且我想得知遠場的正負一階繞射影像,我能透過修改下列網站提供的script做到嗎?
      https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360041781874-Photolithographic-projection-to-photoresist
      還有想請問這個腳本是透過傅立葉轉換得到遠場的嗎?
    • Guilin Sun
      正負一階繞射影像?
      你是说这种周期结构后面有成像系统吗?如果是,你当然可修改脚本,不用其它衍射级的场结果来计算。
      周期结构首先是利用光栅分析得到每个衍射级的角度和相对振幅,
      1. FDTD simulation 1 is to simulate the periodic structure
      2. The do the field projection Grating analysis,  gratingvector
      3. back propgation 1m with phase conpensation  只需要正负一级,其它的乘零即可使用同样的脚本文件
      z_phase = 1i*exp(1i*k(i)*Uz*filter*(z_project)-1i*k(i)*1);
      4. then use farfieldexact to propagate the fields into image
      试一下看看。
      • Da cheng Mo
        老師您好
        我的架構如下圖。
        正負一階是指光打在 gratting上 產生的反射繞射光。
        不知道跟您想得有沒有一樣
    • Da cheng Mo
    • Guilin Sun
      可以,按我之前建议的将其他衍射级乘零,参考例子脚本计算即可。
      • Da cheng Mo
        老師您好:
        腳本中filter的意思是只適用於平面波嗎?
        如果我要按照老師之前的建議將其他衍射級乘零,我是在z_phase 裡做更動嗎?
        還是要針對更上面的程式做更動?
    • Guilin Sun
      非也。
      那个脚本是说方向余弦不要大于1,因为ux uy 都是从-1到+1,平方和可以大于1但是非物理所以去掉。
    • Guilin Sun
      其实,正负一级衍射就是两个不同方向传播的平面波,在透镜焦面上就是两个离轴的像点,要考虑一下这样计算的意义。对于光栅来说,入射平面波在不同衍射级仍然是平面波,只是振幅和角度不一样而已。
      • Da cheng Mo
        老師您好:
        我在腳本中找不到可以將其它繞射級乘零的地方。
        腳本中只有這裡有用到跟gratting有關的,但我看不出來要在哪裡把其他繞射級乘零
    • Guilin Sun
      gratting有關的矩阵是(衍射级1,衍射级2,频率),即(n,m,nf)。你需要找到零级,然后
      Exf[n0,m0,1:nf]=Exf(n0,m0,1:nf)*0
      其中n0 m0对应零级的矩阵点数。
      你参考衍射光栅例子看看如何找零级。
      https://optics.ansys.com/hc/en-us/articles/360042088813-Diffraction-grating
Viewing 6 reply threads
