April 21, 2023 at 8:24 am
April 21, 2023 at 12:13 pm
April 21, 2023 at 6:02 pm
Guilin Sun
Ansys Employee首先,周期结构的远场就是光栅衍射,因为是周期结构,不能用远场方法,后者是用于非周期的。
Ansys Insight: 周期结构结果分析:透射反射率、散射、远场、角分布、近距场分布、位相提取等 综合帖
Ansys Insight: 非周期结构散射的远场分析:散射截面、远场分布、斜入射 综合帖
在far field设置中给定周期数进行有限周期结构的远场计算只是近似,主要查看衍射和衍射角,不做定量分析。定量分析必须用光栅函数。
光栅分析一般不会得到那种图形,因为光栅分析的结果在远场球坐标里都是Delta函数,并没有角宽度。你要分析这种图形是因为光栅尺寸有限造成的,还是如你的这种光栅抑制了其它衍射级,集中在这个衍射角附近才形成的。
April 24, 2023 at 2:59 am
May 2, 2023 at 7:07 pm
Guilin Sun
Ansys Employee简单的就是用平面波与总场做Overlap。具体的算法并没有公布。
Grating分析系列脚本都有,你看看查看。
但是,所有Far field系列脚本只能大致估算不能用于光栅的定量分析。
光栅分析已经给出所有衍射级的透射率,没有必要另外计算。参见
- 询问关于FDTD和matlab软件的互联问题 ——appopen
- Ansys Insight: FDTD 和 varFDTD 常见的发散原因以及处理
- Ansys Insight: FDTD 如何设置圆偏振光
- Ansys Insight: FDTD Solutions 的光源类型及其典型应用:初学者
- 如何仿真一维光子晶体能带?
- Ansys Insight: 几个简单实用的脚本Script命令:用于结果分析
- Ansys Insight: FDTD 初学者: 平面波和全场散射场tfsf光源有什么区别
- Ansys Insight: 透射率反射率电场大于1,或者透射率反射率之和大于1的原因与解决方案–综合贴
- 老师,您好。FDTD中simulation bandidth和source中wavelength区别在哪里,仿真根据哪个进行?
- Ansys Insight: FDTD 初学者: transmission函数的使用、透射率反射率正负号问题
5370
3363
2471
1310
1020
