Photonics – Chinese
Photonics – Chinese
自定义光源的透射率大于1
    • xingguohua18
      老师您好,我通过Import 自定义了一个斜入射的x偏振光源Ex=exp(-jkxsinθ),Ey=0,Ez=0,然后仿真了在真空中的传播,发现透射率监视器的T是大于1的(为1.08),请问这会是什么原因造成的呢?此外完全相同的仿真模型,将自定义光源替换为斜入射的平面波光源,在真空中传播,仿真的透射率是等于1的。(xy为周期性边界、z方向为PML。也尝试了增加网格精度得到了相同的结果。)
    • Guilin Sun
      如果没有完全必要,不要用自输入光源。因为FDTD是离散的,内部自带光源很好地处理了这个问题,光源注入时散射很小。但是自输入时,电场磁场都是在同一坐标点上,而内部不在同一个坐标点,需要再插值。如果没有磁场,还需要在插值电场后再计算磁场,因此散射较大。你可以在光源背后加一个监视器看看,就你的情况,其反射率大概在8%左右。
