Ansys Insight: 一个方向是周期的另外一个方向是非周期的,应该使用什么光源什么边界条件
gsungsun Ansys Employee Posts: 130
edited May 10 in Photonics - Chinese
在确定仿真之前,首先需要确认结构是不是在一个方向有周期、另外一个方向没有周期?
如果是这样,应该仅仿真一个周期,在周期方向使用周期性边界条件。由于另外一个方向没有周期性,那只能选择PML。
此时,正确的方法是选用TFSF光源,在周期方向TFSF必须大于周期尺寸,而在非周期方向TFSF必须限制在仿真区之内。
但是,由于之前说过的原因,Ansys Insight: 为什么非周期结构一般不评定反射率和透射率?
同样很少用透射率反射率评价这种: 一个方向是周期的另外一个方向是非周期结构的结果,最常用的吸收截面、散射截面以及近场增强等。
严格说,常见的平面波光源只能使用周期性边界条件,不能使非周期的,否则平面波被PML边界截断将产生衍射 .
而TFSF也是平面波,只不过是通过特殊的处理,将平面波局限在光源体积之内而已。
这种使用既不同于周期结构+平面波,也不同于TFSF+PML,是一种非常规的使用方法,因此使用时应多加注意。
